查看: 257307|回复: 6
水电安装步骤图解
发表于 2015-9-22 07:39:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天先说水电安装中的材料选择、安装方法以及施工原则:
一、电线材料的选择:
家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)。电路线在现代装修中一般要求埋暗线,一旦出了问题,维修起来很麻烦,所以,线材就一定要选择比较好的。切记,这部分的钱绝对不能省!!!
电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线。但是实际操作中,很多人为省钱都把照明线选用1.5平方的电线。
二、电路安装规范之安装方法
目前电的安装方法很多,小编经常听到人们在谈论价格问题,有的说他找的是10元/平方,还有说12元,还有说15元。其实大家都忽略了一个关键的问题,就是做法问题,现在的主要做法有
1、功能性的做法:就是说,不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,这样的做法大多是房产商为了交房提供的水电安装,一个三房两厅的房子也就是分4组线。这样的做法很不安全,大家也知道,凡是这样的水电安装,大家都要全部打掉重新作的。这样的做法一般就是10元的做法。
2、分组做法:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是12元/平方的人工费。
3、参照 2 的做法一样,用 冷弯管穿线 的,人工费就是15元/平方了,因为每个弯头都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。最多的客户选择的是这个做法。
4、参照 3 的做法一样,强弱电分槽布线 的,要加3元,就是18了,说白了,就是加多开槽的钱。
5、还有一种做法就要22元了,完全不开横槽,只开竖槽。
水电的施工有个原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,为什么呢?走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大,如果全部走地了,检修就要把地板掀起来,那损失就大了,还有,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋,这样很危险。很多工人会为了省事,全部都走地面,业主一定要注意。
三、电的规范施工和施工原则
施工原则:
1、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。
水电安装步骤图解
2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
水电安装步骤图解
3、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
水电安装步骤图解
4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
水电安装步骤图解
5:安装
管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。倘若没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
6:检验
水电安装步骤图解
水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。正常采取前面那种方法。
7:防水
水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽(卫生间与厨房的地面尽量不开槽)。等线槽和地面干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水分干了即可做防水,墙面防水最好作80cm以上高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。在验收水电工程时一定要检测防水做的是否合格。
8:电路布线
水电安装步骤图解
正常家用2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。 强弱电线管与暗合要分开。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。
发表于 2015-9-22 11:16:34 | 只看该作者
学习了,感谢楼主 v
发表于 2015-9-22 20:54:52 | 只看该作者
水电安装步骤图解,很实用的经验!!
发表于 2016-10-22 10:44:49 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享,对于像我这样刚准备入门的人来说学到了很多东西,
5#
发表于 2018-12-24 08:39:09 来自手机 | 只看该作者
很好很好
6#
发表于 2019-4-1 11:41:14 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享,新人所获良多
7#
发表于 2019-10-14 10:41:21 来自手机 | 只看该作者
水电工。。了解了解
GMT+8, 2024-4-24 20:34
