2、4、6接三相电机 A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。 13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。 首先三相电源,分别接接触器的主触点L1、L2、L3,再从接触器的T1、T2、T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。 控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。 以施耐德 交流接触器为例,首先了解一下几个基本常识,交流接触器有两个基本东西:主触头和辅助出头。主触头,顾名思义,就是和用电器接触的或者接在主回路上,辅助触头就是接在控制回路上,用来控制主回路的。 主触头一般接到主回路上,先后顺序没有特别要求,辅助触头接到控制回路上,一般要选择的是常开触点、常闭触点。这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构,类似于常开常闭触点可供使用。 判断交流接触器是常开常闭,可以使用万能表的通断量程,当万能表测量时响,证明是常闭触点。 如果万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮,常开就会响,常闭就不响。 |
