查看: 3239|回复: 1
宽带墙上的插座如何接线?
发表于 2020-10-26 21:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用宽带都是按B类线序连接插座,运营商现在都是采用光纤传输,引入至室内设计的安装美观方便位置,其中有一台路由器,它的光纤引入至路由器的输入端口WAN,再从路由器的输出的LAN至其他需要用宽带网的地方;此时就涉及到在室内墙面穿管敷设网线,利用一只插座面板将网线引出来。它的面板中有一个网线插座,见下图所示。
★如果网线没有与插座连接起来,你是无法使用宽带网的;这里本人教大家如何自己动手接网线面板,其实非常简单、实用的。
不管是什么样的网线面板,它后背面都会有颜色分类的跟顺序,网络面板有一个是568A和一个568B,我们一般是接这个568B标准来接,看网络另一头过来的弱电箱过来的颜色,因为网络两头必须是一致颜色;水晶头接线颜色为橙白→橙→绿白→蓝→蓝白→绿→棕白→棕;它是标准的568B的接法,反过来网络面板也必须与水晶头一一对应,按照568B接;然后按照这个顺序来,因为网线的颜色跟这个颜色是一样的,只要颜色对颜色卡进去就可以用了。
如果自己朋友是搞网络信号平台的,可以借一部网线检测仪来看此时连接的网线是否良好,见下图所示。
★如果不是专业的家庭,没有网线钳的情况下,可以用家里的剪刀,把网线剥开后就可以看到里面有四股两两相交的铜细导线,每一股双绞线中,都有一根白色线,它们都以自己名称命名,比如与绿色线相交的白色线,称为白绿色线,如此类推。
把这个线顶到底,然后把这个卡扣压下来就就压紧了它,这个是不需要剥皮的,因为它卡下去的话,它会自动把那个皮给剥掉的,现在这样一个网线面板就已经接好了;记得不管是什么样的面板,只要接568B,然后按照这个颜色顺序排下去的话。就一定不会错的。
发表于 2020-10-31 23:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
8根线插插插
GMT+8, 2024-3-28 22:29
