查看: 1708|回复: 0
交流接触器的电磁机构有没有必要装短路环?为什么?
发表于 2020-11-25 21:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  交流接触器短路环工作原理及作用:交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成。这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗。在有交变电流通过电磁线圈时。线圈对衔铁的吸引力也是交变的。当交流电流通过零值时,线圈磁通变为零。对衔铁的吸引力也为零。衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势。
  这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化。从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损。引起给合不良。严重时还会使触点烧蚀。为了消除此弊端。在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环。名为/短路环/该短路环相当于变压器的副边绕组。在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通。
  短路环中的感应电流也产生磁通。此时短路环相当于纯电感电路。从纯电感电路的相位可知。线圈电流磁通与短路环感应电流磁通不同时为零。即电源输入的交变电流通过零值时短路环感应电流不为零。此时它的磁通对衔铁对将起着吸咐作用。从而克服了衔铁被释放的趋势。
  使衔铁在通电过程总是处于吸合状态。明显减少了振动噪声。所以短路环又名消振环材料:通常由康铜或镍铬合金制成。
GMT+8, 2024-4-19 09:07
