查看: 2584|回复: 0
两相短路会引起零线电压升高吗?
发表于 2020-11-25 21:50:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两相短路会引起零线电压升高吗?
首先更正一下,所说的两相短路是指两个火线之间短路,而你的题目中却出现了零线一词,应该叫做零、火短路更准确一些。
至于零、火短路后零线电压是否能升高的问题,我想没有谁做过相关的实验。不过对于短路和零线在线路中的功能了解来看,零线的电压是不会升高的,通过实践证明,在短路点附近零、火的电压几乎为零,以至于短路点之后的电气设备都无法正常工作,短路点之前至电源开关的一段距离内,各种电气设备的电压值也会下降很多。就以照明灯线路为例,假如有一段长约100m的照明线路,接灯10盏,在第五个照明灯处发生了短路现象,此时,短路点之前的照明灯虽有亮度,但是明显暗了许多,短路点之后的照明灯根本不会发光。(以下面这张不成器的图片为例)
两相短路会引起零线电压升高吗?
这就说明,当短路发生以后,电流就会超近路流回电源的另一侧,而这时的短路电流是额定电流的十几倍甚至是几十倍,电流越大,电压就会越低,它们之间成反比 这是永恒不变定理。
GMT+8, 2024-4-25 16:38
