查看: 2372|回复: 1
锂电池充放电的正确方法
发表于 2021-1-19 07:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池是应用越来越广泛的一种储能转换装置,因为其卓越的电化学性能实现着小型——中型——大型这样一条与时俱进的市场应用场景。当我们说起锂电池的正确使用方法时,通常指小型应用方面,即消费电子,如智能手机、手提电脑。因为大中型应用是以小型应用技术为基础,因而小型应用具有共性特点,而大中型应用复杂得多。
通常,中型应用就是在新能源汽车上面,一般我们称之为动力电池;大型应用通常在基站上面,一般我们们称之为储能电池。所以我们说到“锂电池使用方法”时,将锂电池限定在小型应用领域符合人们的习惯认识。
锂电池工作原理无外乎充电以储备能量,放电转化为其他能量并释放,在既不充电也不放电时处于闲置状态。因此,锂电池的正确使用方法就其大的方面说有三:正确充电、正确放电、正确保养。
锂电池正确充电方法
1、当充则充。正常情况下,当电量过少时,手机和手提电脑都会有提醒,这时你就需要及时补电,虽然电量过低不会导致直接的安全事故,但过度使用,久而久之就会对电池结构造成破坏。
2、充满即可。锂电池电芯内部也是由诸多元器件所构成的,新电池还好,如果是用了比较长的时间,说不定哪个元器件的功能就会衰退,因此就会发生过充安全风险。
锂电池正确放电方法
首先我们需要明白的是,锂电池的记忆效应可以忽略不计,不存在深度放电消除记忆效应的说法。理论上来说,锂电池深度放电总的循环寿命会更大些,但其风险是电池过度放电将导致电池电压过低,不能正常充电,有时开机也会要很长时间,甚至开不了机。所以要防止过度放电,及时充电。
锂电池正确保养
锂电池日常保养的适宜环境应是四个字:通风、阴凉。无论锂电池是独立闲置还是在用电器具中待用,均应遵循这四个字。
发表于 2023-3-31 13:50:45 | 显示全部楼层
怎么复制有用的资料呢
GMT+8, 2024-3-29 14:44
