查看: 4011|回复: 0
使用WIFI连PLC设置图解
发表于 2021-1-19 16:32:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里有台装盒机,原先用的1200带三个V90,投产时发现1200处理速度达不到要求,又加了台1500。大毛病没有,就是有偶发的小毛病,经常要连线监控。
没有多余的网口连电脑,都是把1500上连hmi的线拔了,有时候出现故障不能直接复位的,还要把线载插回去,耽误生产。然后条件也有限,电脑搁在设备上,要么蹲着要么站着,正好有个多余的路由器就拿来用。
网络拓扑如下。
使用WIFI连PLC设置图解
将A设备网线拔下插入路由器LAN口,再从另一个LAN口接一根网线到A设备。
这里拔HMI的比较好,万一断线了也不影响设备运行。
路由器:设置wifi密码
使用WIFI连PLC设置图解
路由器:设置LAN口IP,与plc同一网段
使用WIFI连PLC设置图解
电脑连上WIFI后,手动分配IP地址。
使用WIFI连PLC设置图解
使用WIFI连PLC设置图解 使用WIFI连PLC设置图解
TIA选择对CPU在线,此时会跳出接口设置,选择对应的无线网卡即可扫描到。
使用WIFI连PLC设置图解
PS:
我在设置的时候不小心把电脑IP和路由器IP设置成了相同,结果也没提示IP冲突,TIA在线提示找不到PLC对应IP,IP也ping不通。但是使用:在线-将设备作为新站上传时,却能扫描到,然后我看下了下IP的详细信息,发现自动改了地址,不在同一网段了。
这里证明TIA比较厉害,不在同一网段也能扫描到,一般不知道目标IP我就用TIA扫一下。
使用WIFI连PLC设置图解
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-27 07:01
