查看: 113|回复: 0
电表放磁铁会转得慢吗?强力磁铁对电表计量有干扰吗?电子电表放磁铁有用吗
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表也叫电能表或电度表,它是测量电能的一种仪表。这仪表在工厂企业以及家庭等都会见到,是使用很普遍的一种仪表,这种表可以分为两大类,一类是普通的感应式电度表,这种电表用的越来越少了,
另一类是电子式电度表,一般这种表具有一定的智能型,现在越来越多的家庭都使用了这种电表了,关于磁铁对电表是不是有影响,根据这两种电表的工作原理来看,磁铁对感应式电表的影响比较大,对电子式的智能型电表是没有影响的,这是为什么呢?今天给朋友们说说这方面的问题。
磁铁对感应式电表的影响
我们家庭以前大部分都使用的是感应式电表,在这种电表里面它有四个部分组成,它们分别是驱动元件、转动元件、制动元件另外还有计度器。其中有一个是驱动部分,它是为铝盘产生力矩的装置。它是由铁芯和线圈组成的,我们别的地方不说,只要有铁芯和线圈的设备,在通电时一般都会产生磁场,如果感应式电表在工作的时候,在电表的周围放上强磁铁的话,肯定会对电表产生影响了,既然有影响,那么它会对感应式电度表产生怎样的影响呢?是加速了铝盘的转动圈数,还是减少了它的圈数呢?
由于驱动是由内部的电压线圈和电流线圈在它们产生合成磁场的作用下转动的,虽然磁铁对它们有一定的影响,但是这还不是最主要的,我认为最主要的是在制动元件部分,为了是电表的铝盘转动匀速,转动力矩和制动力矩要形成一个大小相等和方向相反的状态,这个制动力矩一般是由永久磁铁获得的,如果感应式电表附近有另一个磁铁的话,这样就会加大制动力矩,破坏铝盘的匀速转动速冻,最终会使铝盘转速减慢,电表的计数就不准了。
磁铁对电子式电表为什么没有影响
对于电子式的电表来说,由于它内部的测量电路与感应式电表是完全不一样的,它也是由四部分构成,分别是输入变换电路、乘法器电路、电压与频率转换电路以及计度器电路。只不过这四部分都是由电子元器件组成的数字电路。这些数字电路使用的是大规模集成电路,所用的电子元器件安装方法都是使用表面贴装技术(SMT),采用的元器件都是工业级别的标准,这些都保证了数字式电度表具有很强的抗干扰能力。一般磁铁对它们是没有什么影响的。对于电子式的电表由于精度高,灵敏度也高,我们在使用时会发现同样的用电设备,使用电子式电表测量的耗电量要比感应式电表高一些。
电子式的电表工作过程是通过用户消耗的电能经由分压器和分流器上的信号进行采样,然后送到放大器和乘法电路中,然后再把乘积信号经积分和V/F变换,再经分频电路输出,驱动步进式计度器累加电量,并通过电能指示灯,显示电能消耗速率。对于电子式的智能电表它也有一定的弱点,就是对高频强电磁波的干扰会产生影响,一般我们会看到电表都是安装在金属箱中,并且密闭比较严。
通过以上的分析可以看到对于铝盘电度表来说从理论上它会减少转数,因为外在的磁场会增加制动作用。以上都是从原理上分析的,但是通过我实际的验证作用其实不是太明显的,由于我们所外加的磁场不会有多强。我们拆过电表的部件材料可以看到,对于感应式电表有些部件是铜和铝制作的,所以对电表转速影响不大。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2021-2-27 18:10
Powered by © 2011-2021 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
