查看: 1119|回复: 0
可编程继电器安全使用注意事项
发表于 2021-2-26 09:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可编程继电器安全使用注意事项
1、电路设计
①本所有接口连接器和安全连接器均为带电零件。因此,他们不得直接与软超低压(SELV)电路连接或者与导电件直接连接。
②由于内部电路出现故障(例如,输出继电器熔断或烧坏),可编程继电器输出仍处于ON或OFF状态,必须采取外部安全措施并作为这些故障排除措施以确保整个系统安全运行。
③用户必须采取故障安全措施。这样,一旦出现信号线断裂或电源瞬间中断时确保整个系统安全。
④输出继电器的寿命很大程度上受到开关条件的影响。确认系统在实际运行条件下运行,设置开关频率经确保输出继电器性能得到充分发挥。
2、系统启动和程序修改
①在可编程继电器正式运行之前,先检查一下用户程序是否正确执行。
②在对系统进行测试操作之前,先断开输出线和系统连接以免误操作造成人员伤害或设备损坏。
③可编程继电器在进行以下操作之前,先确认系统安全性。
a、修改操作模式(RUN/STOP)
b、使用按钮开关
c、修改位状态或参数设定值
④在接通电源之前,再检查一下所有接线。
3、可编程继电器使用
①在规定的环境温度和湿度内使用可编程继电器,它的环境操作温度为-10~50℃。如果在电源等热源附近使用,则可编程继电器内部温度将会上升从而降低它的寿命。
②在接触任何单元之前,将身上的静电释放。例如,接触接地的金属板。
③如果单元接触了有机溶剂(例如,苯或涂料稀释剂)、强碱或强酸,则会损坏设备外部表面。切勿将这些物资与单元接触。
④不得施加大于额定电压的电压。否则会毁坏内部元件。
⑤短路或开路故障会造成输出元件损坏。负载不得大于额定输出电流。
4、可编程继电器维修保养
如更换可编程继电器主机时,则在换上新的主机后,在再次开机操作之前先确认一下所有的设置(包括时钟数据、内部保持位、保持计时器和计数器等)是否一致。
5、可编程继电器运输和储存
①运输可编程继电器时,采用专门的包装箱运输。在运输过程中,振动不得过大或跌落。
②将可编程继电器储存于环境温度为-10~60℃的环境下。如果是储存于-10℃或以下的环境中,则在接通电源通电之前将其置于室温下3小时以上。
GMT+8, 2024-4-19 12:01
