查看: 2621|回复: 0
步进电机和编码器的关系
发表于 2021-2-26 19:40:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、步进电机驱动器和编码器是构成伺服系统的两个必要组成部分,伺服驱动器控制部分通过读取编码器获得:转子速度,转子位置和机械位置,可以完成:
                              步进电机和编码器的关系
  A、伺服电机的速度控制
  B、伺服电机的转矩控制
  C、机械位置同步跟踪(多个传动点)
  D、定点停车
  2、编码器类型非常多,最常用的是绝对值编码器、增量编码器和旋转变压器,还有一些更高的通讯编码器。对于步进电机来讲,要想获得非常高的性能和精度,必须提高编码器的分辨率,常用的伺服编码器2000-2500线(脉冲数/转),但线数越高,编码器价格就越贵,所以必须了解控制系统的要求,以选择最合适的编码器。
  3、对于增量性编码器,最为常用,但最大的问题是,掉电位置丢失,所以要保持掉电位置,可以采用绝对值编码器,如果机械振动大,则选用光电编码器就不合适了,这是需采用旋转变压器。
GMT+8, 2024-4-26 21:08
