查看: 2778|回复: 0
6uf电容能接2个3uf电容代替吗?
发表于 2021-2-28 20:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6uf电容完全可以用两个3uf代替,不过得将2个3uf电容并联起来,这样它们加在一起也在6uf范围之内。
电容器的代替最好选择型号一样的电容器,代换电容器的额定电压必须大于或者等于原来电容器的额定电压,否则将会引起电路工作失常或者电容因为耐压值不够,发热炸裂。
电容器并联可以提高电容量,但无法提高电容器的耐压值;而电容器串联则可以提高耐压能力,但电容量要减小1/2。
常用的CBB61电容它具有小体积,寿命长、比例特性高、具有自愈性能。主要用于50Hz/60Hz单相交流电机的启动盒运转。广泛用于风扇、吊扇、落地扇、油烟机、工业风扇中作为启动和运转。
不同容量的电容器,仅仅只是它们的几何尺寸不同而已。
而CBB60系列的电容器也在电机启动运行中起作用,但它的容量为3uf起,有4uf、5uf、6uf、8uf、10uf、12uf、15uf、……最大至60uf。
上述两款电容器的容量误差范围比较大,一般情况下为5±%。
GMT+8, 2024-4-20 00:35
