查看: 2533|回复: 0
怎样测量电池的空载电压和带载电压
发表于 2021-4-10 14:40:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空载电压就是物理课里老师讲的电源端电压,最好用内阻高的数字万用表来测。空载电压不存在“虚电、实电”问题,有多少萛多少。
在这里之所以强调用高内阻表来测是因为表本身也是一个负载,数字表的内阻高达10MΩ,如用来测1.5Ⅴ电池仅能产生不足1μA的电流,对电压的影响完全可以忽略不计。
但测带载电压,也就是题主说的“实际电压”就不那么简单了,因为不同负载会导致不一样的测试结果。比如手里有两节5号电池,其中一节是新的另一个是放置几年的。在用数字表测时两节都有可能是1.5Ⅴ,但点亮小灯泡后新电池电压下降不到0.1Ⅴ,而旧电池则降到1Ⅴ以下。但把灯泡换成一颗红色LED时,由于功耗大幅降低,新电基本不变还是1.5V,旧电也能维持1V以上输出。
造成这种差异的原因是电池不同内阻导致的。因为不同电池的带载能力不一样,所以要带上不同负载来测。
怎样测量电池的空载电压和带载电压
比如测量5号电池可以让它带一个15Ω的电阻作负载(指针表的电池专用档内阻既为15Ω),此时电池输出近0.1A,接近电池的典型工作状态。而测60Ah汽车蓄电池就要用阻值更小的大功率电阻让电瓶在输出几个安培的情况下进行测试。若此时仍能维持不低于95%的电压,则可基本判定正常。
GMT+8, 2024-4-25 12:40
