共集电极放大电路,输入信号是由 三极管的基极与发射极两端输入的(在原图里看),再在交流通路里看,输出信号由三极管的发射极两端获得。因为对交流信号而言,(即交流通路里)集电极是共同端,所以称为共集电极放大电路。 共集电极放大电路特性: 1、输入信号与输出信号同相; 2、无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1,因此共集电极电路又有“电压跟随器”之称 ; 3、电流增益高,输入回路中的电流iB《《输出回路中的电流iE和iC; 4、有功率放大作用; 5、适用于作功率放大和阻抗匹配电路。 6、在多级放大器中常被用作缓冲级和输出级。 图1所示的是阻容耦合共集电极放大电路。由图可见,放大电路的交流信号由晶体管的发射极经耦合 电容C2输出,故名射极输出器。 图1射极输出器的交流通路可见,集电极是输入回路和输出回路的公共端。 输入回路为基极到集电极的回路,输出回路为发射极到集电极的回路。所以,射极输出器从电路连接特点而言,为共集电极放大电路。 射极输出器与共射放大电路相比,有着明显的特点.
