查看: 1693|回复: 0
非线性失真和线性失真的区别
发表于 2021-4-10 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 线性失真和非线性失真的区别
  1)产生的原因不同,线性失真是由于电路中存在线性元件,其阻抗随频率的不同而不同,从而导致这么大电器对不同频率的信号分量的放大倍数与延迟时间不同而引起的。而非线性失真是由于引进非线性元件或进入非线性区域而引起的。
  2)产生的结果不同,线性失真可能使不同频率信号分量的大小及相对时间关系发生变化,但决不会产生输入信号所没有的新的频率成分。而非线性失真的主要特征是产生了输入信号所没的的新的频率的成分。
  3)另外线性失真是在波形畸变上出现了对称的失真,这种失真一般出现在有深度负反馈的功率放大器中;其结果会产生多于的偶次谐波分量。而非线性失真则是波形畸变是不对称的,这种失真是一种指数型失真,一般出现在三极管单管甲类放大电路中,其结果会产生多余的奇次谐波分量.
GMT+8, 2024-4-25 14:41
