查看: 1706|回复: 1
没有地线能用漏电开关代替吗?
发表于 2021-4-10 17:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有地线能用漏电开关代替吗?严格的说不能!用电规则也绝不允许用漏电开关代替地线。
地线在安全用电中被称之为生命线、保命线,由此可见地线在安全用电方面的重要性。
如果家庭用电(一般多为220v)只安装漏保而不接地线,一但人体接触带电物体,漏电电流是要经过漏保、人体、大地、变压器接地线、变压器星点,构成的闭合回路才使漏保动作跳闸切断电源
有些人说触电电流流入大地,我个人认为这种说法是不正确的,人体触电电流只有行成一个完整的闭合回路才有可能被电击,否则人体就不会触电。
没有地线人体触电电流是直接经过人体的,如果漏保是完好无缺的可以跳闸,但人体或轻或重会受到不同程度的电击。
如果有一合格的接地线,(一般地线都接在用电器金属外壳上。)一但用电器绝缘老化,金属外壳就会带电,人体还没有接带电物体时漏保己经跳闸了。
即便没有漏保,如有一个合格的地线接触成成带电金属外壳,由于人体电阻远高于地 线电阻绝大部分漏电电流于变压器星点构成闭合回路。流经人体的电流微平其微可忽略不计。当然用漏保更好,更安全。
以上是我个人对地线的浅见,不妥之处望众师友多提宝贵意见。。
发表于 2021-4-12 19:46:37 来自手机 | 只看该作者
赞,条件允许还是有一条合格的地线靠谱毕竟保命的
GMT+8, 2024-4-20 23:37
