查看: 4045|回复: 1
50千瓦发电机不发电是什么原因?
发表于 2021-4-15 11:37:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于50KW发电机不发电,有可能会是发电机长期没有使用造成内部的转子励磁磁性消失,不能在发动机旋转时建立励磁电压。或者说是发电机长期受潮使碳刷氧化造成接触不良而不发电。如果说是采用半导体可控硅励磁的自动控制器内部出现故障而无法给发电机转子提供旋转磁场。
同步发电机是根据电磁感应原理工作的。它是通过转子磁场与定子线圈绕组间的相对运动,而将转子轴上的机械能转换为定子绕组中的电能(电磁感应原理是用右手定则来确定的,它是指;当导体在磁场中作切割磁力线的运动时,导体线圈中就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁场的强弱和导体线圈切割磁力线的长短,以及切割磁力线的速度成正比)。
50千瓦发电机不发电是什么原因?
对于自励恒压的发电机,它的发电机的劢磁电压是随着输出功率的大小而在一定范围内变化的。不过直流电压的波动幅度不是特别大。
当输出负荷有很多不确定性,它随时间不停变化。这样会使发电机输出电压也随之用波动,为了克服这种现象,一般发电机励磁都安装有信号采集装置,将信号反馈给自励恒压装置,通过调整晶闸管的导通角度,当用负荷增大时,导通角度增大使输出电压增加,这样励磁电流相应加大,增加磁感应强度,导体在磁力线一样的速度下,得到的感应电动势的电流加大,基本保持输出电压恒定。
发表于 2021-5-24 14:49:10 来自手机 | 只看该作者
长期不使用造成的碳刷氧化也有关系
GMT+8, 2024-4-20 12:01
