对于家装改造,我们一般会首先做的是水电的改造。水电改造就包含了我们室内原有的水路和电路的重新布置和安装,最后满足我们家用的需求。可是现阶段水电改造的费用其实是越来越高。这就导致很多朋友对水电改造中的费用也是越来越关心。那么对于水电改造的费用大致需要多少钱呢?这是很多朋友所关心的一个问题。所以在下面就来给大家解答水电改造费的问题。
家装水电改造的造价大概多少钱?其实家装水电改造大致多少钱,是很难给出一个准确的数据的。因为这个跟地区的有关系,另外跟我们所选择的材料也有非常大的关系。比如最简单的一点,水管有30元1m的,还有50元1m的,还有七八十元1m的,所以它价格差异非常的大。所以对于水电改造来说,个人认为一般情况如下三种。 ①:如果按照平米来进行计算水电改造费用的话,那么个人认为水电改造的费用每平米应该在30元以上。而对于上限,真的很难给出具体的数值。例如我们要装修100平米的房子,水电改造的最低的费用,个人认为也需要3000元。像好一些的水电改造的费用可能会没达到每平米100元,甚至有的达到了接近200元,所以这时可能水电改造费用就会达到1万元甚至2万元。所以它价格差也非常的大。 ②:水路改造的价格估算。像我们家庭中改水路,一般也就是改的自来水管。但是自来水管根据走天布置和走地布置,又有很大的差异。像我们常规的100平米的房子,所使用的水管大概也就是40m~50m左右。如果以包工包料的方式来进行计算的话,那么每米的价格应该大概在七八十元,所以水路改造的费用基本上要到3000元左右。 ③:电路改造的费用。像家中电路改造,一般包含了线管开沟槽,然后布置线管,穿线安装底盒,最后安装我们的开关插座面板。这里所包含的材料费非常的多,所以就不一一给大家来列举了。像100平米的水电改造的材料费基本上会达到3000元左右,但是工费同样也差不多达到3000。所以,这个时候电路改造费用可能达到了五六千元。 家装水电改造是如何收费的?对于家装水电改造,一般有两种收费方式:第一种就是按照建筑面积以每平米单价直接进行收费,其实这种计算方式是非常简单明了的。另外一种方式是根据所产生的实际的工程量去测算,然后根据每一个项目的单价来进行收费。而目前比较常用的就是第二种方式。在下面给大家举几个简单的收费的例子。 ①:电路方面。像我们布置暗埋的线管,其中开槽是单独进行收费的,一般按照延米进行收费。另外就是按照不同的电线的规格进行收费。例如2.5平方的单线管布置,一般是按照20~30元每米进行收费。如果是4平方的单线管,一般达到了30元以上。如果是六平方的单管进行布置,要达到50元左右。另外,如果我们家里安装的是明线,例如2.5平方的,一般是达到15元每米。如果是4平方的,基本上达到22元以上,6平方的基本上要达到30元以上。 ②:弱电改造方面的费用。对于家装中弱电改造,一般不是特别多,也就是我们家中的电话线,网络线。像电话线和网络线的安装一般都是20元每米。如果是安装音响线等室内的其它的一些电线暗,线也是20元每米左右。 ③:灯具和面板的安装是单独进行收费的。像我们家中最常见的可能就是筒灯和射灯,这类灯具的安装费基本上是五六元一个。另外就是对于吸顶的安装,根据吸顶灯的大小,价格不一样。像普通的吸顶灯,基本上达到了20元一个。对一些小型的吊灯的安装,要达到了接近30元一个。像一些大型的吊灯,要根据吊灯的情况来进行收费,价格很高。另外就是开关和插座面板的安装,基本上是5~8元一个,有时如果数量特别多的话,价格会更便宜。 ④:水路改造费用。水路改造就是我们的水管,还有就是一些管件。其中水路改造的沟槽同样也是单独进行收费的,像我们家装中的水管几乎都是PPR水管,普通的品牌的话,大概是四五十元每米。如果质量好一些的品牌,可能会达到六七十元每米。像家中改下水的PVC下水管,基本上会达到50元每米左右。 结束语关于家装水电改造的大致的费用,其实我们必须根据具体的项目去进行计算。这里给大家提个建议,就是我们家装水电改造,首先要约定所使用的材料的品牌,然后确认好室内水电改造的具体的方式,最后让装修公司给我们锁定水电改造的具体的费用。这里重要的就是明确后期费用与我们要预算费用之间的偏差。如果平常过大,要由装修公司进行承担。这样做也就是为了控制我们水电改造的费用,避免后期增加很多的费用。像目前阶段的家装水电改造,每平米的费用基本上应该达到80元左右,好一些的应该达到了150元,大家可以根据这个标准标准去计算我们家里所需要的费用。 |
