查看: 5913|回复: 0
家里的路由器多久关一次比较合适?
发表于 2021-6-20 20:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网络普及的今天,现在每家每户都会设置一个路由器,路由器的出现给我们平时上网带来很大的方便,特别是无线路由器,我们可以通过手机、笔记本电脑等接收终端在家里的每个角落都可以上网。但是我们在使用路由器时会发现一个问题,那就是当路由器每天都开的时候,时间久了会发现上网会有卡顿现象或者出现时断时续的现象,如果出现这些问题,我们可以把路由器关闭一下,然后再重新开启路由器的电源,这时我们会发现网路会通畅许多。因此我们定时给路由器关一下电源,以便去清除路由器里面的垃圾信息。今天我们就来聊聊关于如何正确使用路由器的一些事情。
路由器多久关闭一次电源的判断
我们知道路由器是网络上的一种互联设备,它就像物流的中转站一样,它不但可以对网络上的信息进行转发和选路,还可以对完成网络上的数据进行存储。由此我们可以看出路由器就是一个电脑,它也有中央处理器(CPU),主要是执行我们所输入的命令,以及执行路由器操作系统的指令。另外它也有内存RAM,它主要是存储正在运行的各种数据以及正在运行的配置文件,我们使用路由器久了的话,它的内存就会存储大量的各种数据,这些数据有相当一部分是无用的,它的存在就会造成路由器运行缓慢,当表现在我们上网终端上就会发现网速变慢了,此时如果我们能定期去清除内存中无用的数据“垃圾”的话就可以改善网速,使网络变的通畅。
我们从计算机的基础知识中可以知道,对于内存这种器件,它的特点是一但断电它内部的数据将全部丢失,因此我们养成定期去关闭或者重启路由器是解决网速卡断的有效办法。那么需要多久重启一次路由器呢?以我的使用经验来看,根据不同配置的路由器重启的频率是不一样的,比如对于配置比较低的路由器,例如64兆(MB)内存的,我们可以一个星期关闭或者重启一次路由器,没有必要每天都关闭,毕竟路由器的功耗很小,例如我使用的路由器它输入的电压是12伏1安培的,其最大输入功率也才12瓦。
如果你想省些电的话,也可以在你出门不在家时,临走时关闭路由器,让它充分“休息”一下,当回到家时再打开路由器。如果你用的路由器配置较高,可以一个月甚至半年重启一次路由器都是可以的。比如我所用的双频千兆路由器,它的内存是128兆(MB)的,其中央处理器(CPU)是双核四线程CPU,平时网速快而稳定,我都是半年才重启一次。因此,对于路由器多久关闭一次比较好,这主要根据自己路由器的配置来决定,不能一概而论。
路由器的复位方法和信号指示灯亮灯的含义
在使用路由器时我们可以通过复位键去复位路由器,这好比在使用电脑时突然死机去按电脑的复位键一样。当路由器的指示灯处于蓝色时,我们用手长按复位键大约5秒钟,当发现指示灯变为黄色时就可以松开复位按键了。等路由器自检完成后,指示灯再次变为蓝色,这样我们就完成了对路由器的复位了。
由于路由器的信号指示灯是用一个三色发光二极管来充当的,它可以显示蓝、黄、红三种颜色,这三种颜色代表了不同的工作状态。我以我自己所用的小米双频千兆智能无线路由器为例,当路由器的指示灯处于蓝灯长亮状态时,这就表明路由器运行是正常的。当指示灯处于黄灯闪烁时,这就说明路由器的系统处于升级当中;当这个黄灯状态处于长亮的时候,那就表明路由器的系统正在启动当中。如果路由器指示灯变为红灯闪烁了,则表明它处在安全模式;如果红灯一直长亮,这就说明路由器系统处于故障状态了,需要进行处理了。我们从路由器指示灯发出光的颜色和灯亮的状态就可以大体判断出路由器处于什么工作状态了。
GMT+8, 2024-4-23 15:07
