查看: 3076|回复: 0
继电器究竟能带几安电流?
发表于 2021-6-24 11:37:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器上都标有电流,但一般都是针对纯阻性负载而言。不可能把各种千差万别的负载性质都包含在内。
题主图片中的继电器只标注了交流和直流状态下触点所适应的不同电压,
继电器究竟能带几安电流?
尽管电流都是10A,但电压相差了近10倍。因直流电压比较恒定容易出现拉弧现象,所以电压要低一些。
而对于其它性质负载来说情况还要复杂一些。提问中讲的LED灯应属于容性负载。由于使用了开关电源,220v的交流电通过桥式整流后要给一个百微法上下的大电容充电。
在通电的瞬间,近似短路状态,电流非常大。而白炽灯虽接近纯电阻但冷热电阻的差异也造成启动电流较大,因而也做不到满功率。真正可以按1:1电流配继电器的只有电水壶、电暖器等纯电阻电器。
所以在为LED灯选继电器时触点允许电流至少要在5~10倍。但这种灯的电源情况也不大一样。比如电容量大的,启动电流也大。多个灯合计200W比一个灯200W的电流也要大一些。因为功率大的电源,功率因数都比较高,而小瓦数的灯具往往只有0.6左右,故造成总体电流较大。
另外现在继电器的生产门坎比较低,大工厂小作坊都在做,造成质量参差不齐。有的标注参数和实际相差甚远。所以在为开关电源配继电器时要区别具体情况灵活对待,如有条件尽可能余量大一些。此外在触点上并0.1微法电容也有一定的灭弧作用。
GMT+8, 2024-4-25 22:13
