做电工经常要给设备配线,所以计算电缆载流量是电工的基本功,当然可以去查表,但实际工作中,电工不可能一配线就查表,一是麻烦,二是没必要,因为实际工作中往往只需要一个大概值,不需要那么精确。所以,一般电工都会根据口诀去计算。
电缆载流量口诀有很多,比如:2.5下乘以9,往上减1顺号走。35乘3.5,双双成组减点5。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
但电工用得最多的口诀是:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜材升级算,裸线加一半。
不过口诀出现得比较早,还是铝线主流的时候就出来了,所以是按铝线计算的。从口诀中可以看出,电缆越粗,每平方载流量越小。有很多人认为是电流的集肤效应,也就是电流只走导线的表面,其实并不是,高频电流才会出现集肤效应。主要原因还是较粗的导线不利于散热。
下面就来详细介绍一下比较常用的口诀的含义。那么首先要知道常见电缆的规格:1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240,单位平方毫米。
十下五:十平方毫米以下的铝芯导线,每平方按5倍电流计算,比如,4平方铝线,最大可以承载20A电流。
百上二:100毫米平方以上的铝线导线,每平方按2倍电流计算。
二五三五四三界:25平方和35平方是四倍和三倍的界线,16和25平方按4倍计算,35和50按3倍计算,但注意一下的是,25平方虽然按4倍计算,但实际到不了4倍,载流量大概是97A,35平方按三倍计算,实际大于3倍,大概可以载117A,其实实际工作中这点差不可以忽略不计。因为还是那句话,我们只需要一个大概值,不可能把线配得刚刚好,为了安全,往往配线的载流量要大于实际电流。
七零九五两倍半:70和90平方的铝芯电缆,每平方按2.5倍电流计算。
穿管温度八九折:电缆穿管敷设不利于散热,按口诀计算出电流,打八折,如果环境温度高于25摄氏度,打9折,如果既穿管又环境温度高,八折基础上再打九折。
铜线升级算:上面说了,口诀是根据铝线编的,要计算铜线,按平方规格升一级计算,比如:4平方铜线,按6平方铝线计算,可以载30A电流。
裸线加一半:没有绝缘外皮的裸导线,散热比较好,载流量会大些。比如10平方铝线,按口诀计算载流量是50安,如果是裸线,加一半电流,就是加25安,实际载流量为75安。
