查看: 747|回复: 0
惊!一样的故障老电工居然有这么多种处置方法
发表于 2021-6-24 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中医治病有云:症虽如一,奈何病理相去甚远,此即为辨症施治因人而异也!该理论对于我们这些维修电工从业者而言,其实也是非常适用的,工作中万不可凭经验照搬处置方法,否则极有可能出现南辕北辙的情况!为了直观的说明该种情况,笔者特举新近发生的故障案例佐证。
    今年三月份,我单位生产车间九台欧瑞牌变频器(系列一样,仅额定功率不一样)中的一台22KW变频器,在使用过程中突然出现异常:在启动加速过程中,当运行频率升至15HZ时,变频器会报出“OC”短路故障代码!由于该机为正常使用中发生此种故障,故而启动加速时间设置过短、机械传动机构卡堵等原因可以基本被排除掉。
    结合故障现象而言,除去常规的参数设置以及外部机械诱因外,变频器自身线路有可能引发该故障原因的可能,主要有以下几个:电流检测器件损坏(霍尔电子型电流互感器)、IGBT功率模块异常、电流运算比较电路失灵、MCU/DSP主控板异常等。本着先易后难先简后繁的步骤,笔者逐步展开检测,当检测至电流运算比较电路时,本人发现该部分电路当中的运放IC:LM258性能有老化现象(各位同行有兴趣的话,笔者会专门做介绍)。经更换该IC元件后,此变频器故障现象得以排除,这一检修过程被当班同事看在眼中,记到了心里继而便有了该文。
    在上面的故障现象发生两个月后,车间另一台45KW变频器出现了相同的故障现象。因当日笔者休班,所以检修工作自然落到了同事肩上。面对故障现象,同事想起笔者维修检修时所更换的器件,便不管三七二十一将此变频器电流运算比较电路中的LM258做了代换处理,可结果故障现象依旧如故!无奈之下,同事向笔者求助。书说简短,笔者仍然按照检修习惯展开排查,经十多分钟测量后便将故障原因找到——该变频器输出端三只电流互感器当中的一只,在升频至13HZ时输出电压值有明显飙升症状!经采购同型号互感器代换后,故障现象得以排除。
    事后,同事颇为感慨的对笔者讲:同一个牌子,同一个系列的变频器同样的故障现象,居然故障原因不尽相同,着实奇怪!对此,笔者只得同样无奈的表示:毕竟千人千面,焉有一成不变的故障等你处置,要学会具体情况具体分析才是王道!
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-3-29 03:37
