查看: 1602|回复: 0
电动机出厂试验包括哪些内容
发表于 2021-7-29 21:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为工业生产自动化的关键要素,电机质量的可靠性、绝低的停机故障率是用户关注的重要问题。作为电机的生产厂家,必须通过一系列严苛检测保证电机出厂质量。那么一台合格的电机在出厂之前都要做哪些检测呢?
一、电机综合试验
检测项目:
直流电阻、绝缘电阻、电气强度、空载测试,匝间波形,堵转试验。
检测方法:
电气强度:检查相壳或相间是否绝缘不良或短路(线圈绕组与铁芯施加一定时间的工频高压)
绝缘电阻:检查绕组对铁心有无严重漏电或短路 (绕组与铁芯间施加一定时间的直流高压)
匝间绝缘:检查绕组匝间相间是否绝缘不良或短路(线圈两端施加一定幅值、波形的冲击电压 适应多种绕组)
相间电阻:检查绕组是否断线、圈数超差、严重短路 (测量绕组直流电阻)
二、外观检查:
1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。
2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。
三、转子检查:
抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。
四、轴承检查:
拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。
五、定子检查:
1、定子铁芯、绕组表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。
2、 绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。
3、浸漆次数:沉浸不少于3次。
六、冷却系统:
检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。
七、机身面检查:
电机各部位修理符合GB18613-2020标准。
八、试验:
1、 绕组的绝缘电阻值:不低于5MΩ(660V,380V),1140V不低于10MΩ。
2、 耐压试验:380V—2000v/min,660V—2500v/min,1140V—3000v/min。
3、 空载试验:三相空载电流不平衡值不超过10%,运转平稳无异常响声。
只有经过了上面的检查,确定了电机真正合格之后,才能正式出厂,交给用户安全使用。
GMT+8, 2024-4-19 17:37
