本书以图解的形式,结合实际工作需要,系统地介绍了电工仪表工具、常用低压电气元件、低压配电装置、照明电路、三相交流电动机以及电动机相关故障检修方法等一些电工入门必须掌握的知识与技能。本书实用性强、内容丰富,通过活泼的图文编排大大提高了易读性、可读性,可作为广大电子爱好者的自学读物、各类电工培训的教材,也适用于广大初、中级电工阅读。
目 录
写在前面的话(绪论) 2
第1章?电工基础知识 5
1.1?电路 6
1.2?电压与电流 8
1.2.1?电压 8
1.2.2?电流 9
1.2.3?直流与交流 9
1.2.4?电压与电流的关系 10
1.3?电气图形符号 11
1.4?交流电的基本知识 12
第2章?电工基本操作 17
2.1?常用电工工具 18
2.2?导线绝缘层剥削 21
2.3?铜导线的连接 24
2.4?压接管连接导线 29
2.5?螺丝线夹压接导线 30
2.6?螺母/螺钉压接导线 31
2.7?导线的封端 33
2.8?导线的绝缘恢复 34
2.9?导线的固定 35
2.10?电工绳结 38
第3章?电工仪表使用 39
3.1?电压表 40
3.2?电流表 41
3.3?指针式万用表 43
3.4?数字万用表 47
第4章?常用低压电器 53
4.1?开 关 54
4.1.1?常用小型开关 55
4.1.2?刀开关 56
4.1.3?按钮开关 58
4.1.4?检测按钮开关 62
4.1.5?开关与负载的连接 63
4.1.6?开关与负载的保护连接 64
4.1.7?开关的简单应用 67
4.2?熔断器 67
4.2.1?低压熔断器 68
4.2.2?高压熔断器 71
4.3?断路器 73
4.3.1?断路器概述 73
4.3.2?断路器与电路连接 76
4.4?漏电保护器 78
4.4.1?漏电保护器概述 78
4.4.2?漏电保护器原理 79
4.4.3?漏电保护器的电路连接 82
4.5?继电器 86
4.5.1?电磁继电器 86
4.5.2?继电器与负载的连接 93
4.5.3?继电器与负载的保护连接 94
4.5.4?热继电器 94
4.5.5?时间继电器 100
4.5.6?速度继电器 102
4.6?行程开关 104
4.7?接触器 107
4.7.1?接触器概述 107
4.7.2?接触器工作原理 107
4.7.3?接触器的电路连接 108
4.8?变压器 111
4.8.1?变压器概述 111
4.8.2?变压器的参数 113
4.8.3?变压器的种类 113
4.8.4?检测变压器 115
4.9?导线 116
第5章?互感器与电能表 119
5.1?电流互感器 120
5.1.1?CT概述 120
5.1.2?电流互感器电路 122
5.1.3?使用电流互感器的注意事项 124
5.2?电压互感器 126
5.2.1?电压互感器概述 126
5.2.2?电压互感器特性 127
5.2.3?电压互感器的电路连接 128
5.3?电能表 132
5.3.1?电能表概述 132
5.3.2?电能表的接线 133
第6章?家庭用电线路 139
6.1?家庭电路的基本概念 140
6.2?住宅楼配电 142
6.3?家庭用电负荷计算 147
6.4?导线的选择 148
6.5?电灯线路 150
6.5.1?供电入户配电箱 151
6.5.2?照明线路的基本构成 152
6.5.3?日光灯线路 156
6.6?插座线路 159
6.7?知识拓展 161
6.7.1?一灯一开关一插座线路 161
6.7.2 根据平面图绘制线路 162
第7章?照明线路安装 166
7.1?暗敷布线 167
7.1.1?PVC管道敷设 167
7.1.2?清管穿线 170
7.1.3?接线 171
7.2?线管、电缆固定 172
7.2.1?墙壁开孔 172
7.2.2?安装膨胀螺栓/塑料膨胀管 173
7.3?线槽安装 175
第8章?检修调试照明电路 177
8.1?施工质量检查 178
8.2?安全性检查 179
8.2.1?不加电检查 180
8.2.2?加电检查 184
8.3?故障处理 186
8.3.1?试送电故障处理 186
8.3.2?照明电路故障检修 189
第9章?三相异步电动机 192
9.1?电动机概述 193
9.2?安装电动机 196
9.2.1?电动机基础的安装 196
9.2.2?电动机的固定 197
9.2.3?电动机传动装置的安装与校正 198
9.3?日常检修与维护 202
9.3.1?电动机运行前的检查 203
9.3.2?电动机运行中的检查 206
9.3.3?电动机的机械故障 207
9.3.4?电动机的电气故障 209
9.4?电动机的控制电路 211
9.4.1?开关直接控制电动机 211
9.4.2 低压断路器直接控制电动机 212
9.4.3 接触器控制电动机 212
下载地址:
电工彩虹桥 全彩图解电工快速入门 张兴伟 著 2014年版.pdf
(34.09 MB, 下载次数: 64)
