查看: 40799|回复: 1
怎么用万能表测漏电
发表于 2021-7-30 07:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表内部的电池9v到15v,电阻档和电压档只能确定短路,粗略的判断是否漏电。
用万用表检查漏电有以下三种方法:
1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
发表于 2021-7-30 08:29:59 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-4-25 06:24
