查看: 766|回复: 0
电动机40W与电灯40W耗电量相同吗?
发表于 2021-7-30 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电动机40W与电灯40W耗电量相同吗?
答:虽然电动机与电灯都是40W,但它们耗电是不相同的,其理由:
1、这题中说的两个40W都为标称额定功率,也就是在固定电压,电流,电阻的条件下,计算出它俩的功率都为40W,这些只是按公式数据计算的结果,但在实用过程中是电灯只有在额定40W条件上平稳做功,而电动机就不是总在空载运转,一旦加了负载就影响运转速度,同时会增加电流,便增加了电耗。
2、因为你提向的焦点问题是电耗是否相同,所以在相同条件下,两个标志的额定功率是相等的,但电动机加了不等的负载后,就与电灯的耗电不相同!
GMT+8, 2024-3-28 23:05
