查看: 1803|回复: 1
电工维修中不注意这个方式方法 迟早出大事!
发表于 2021-9-16 20:53:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家都晓得无论做何事,都要注重方式方法,如果按照方式方法做事往往是非常轻松,可要是脱离了对应的方式方法则通常会事与愿违。这一点对于我们电工从业者来讲,同样适用而且还相当重要!
    多年前,一位刚入行做维修电工的同行平时工作,一贯喜欢我行我素——对于我等早入行之人的操作提醒和经验之谈,他基本上左耳进右耳出。在实际检修设备过程中,对于告知他的方式方法,该人也是不屑一顾他想如何干就怎么干,有时还会来上一句:只要能干完活,没有必要非得听你们的,再说你们说的也不一定是最好的!对此,我们只好放任自流,说了不听还招人烦何必呢!
    后来,该人和一名同事前往车间检修一台15kW三相异步电动机。在即将装配转子部分之际,同事接到其它工作,临走之前该同事叮嘱该人在拧紧前后端盖螺栓过程中,不要单个螺栓一紧到底,而要缓缓地轮流将螺栓拧紧。该人对这一操作方法点头表示认同,随后同事便离开赶往下一工作点。原本非常平常的工作项目,没过多久大家便淡忘了,可就在此时车间操作工打来电话:前面提及的电动机持续发出异常尖锐的响声,并且转速下降明显!
    闻讯我等众人旋即赶往现场,经过观察发现,该电动机轴伸端端盖有明显受力不均迹象——端盖一角的固定螺栓松脱出有四五丝(前端有撸丝情况),两侧相邻的螺栓也有已松动!结合用手无法拨动转子这一情况,该电动机恐怕出现了扫膛故障,拆机后该推论得以证实。至于为何会出现该现象,恐怕只有上面那位同行最清楚:虽然当日同事已将紧固端盖的方法告知与他,他也表示知晓,可实际操作中他却将方法抛之脑后,采用了“一条螺栓紧到头”的方法——这种操作会造成端盖受力不均,出现轻微位移偏差继而造成最后拧紧的几颗螺栓会出现错丝现象,虽然貌似螺栓拧紧实则为假象!随着电机运行过程振动影响累积,必然会导致错丝螺栓松动脱落和端盖形变,从而造成转子扫膛故障发生!在后面的盘问下,该同行也承受了这一推论。
    除了上面的实例外,在工作过程中本人还曾遇到过以下这些情况:对接触器安装底部要注意四角受力均衡——对此置若罔闻,四个固定螺栓仅上了两颗(还是同一侧),结果没多久接触器吸合发出异常响声和振动;装配电控线路图省事不套号码管,结果检修时自己把自己弄晕;压接线径较细的单股铜线原本用力要适当——可本着“咬着牙拧紧”的操作态度,没多久导线端子头处便烧断……。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2021-11-13 11:08:42 | 只看该作者
还是要按规定来啊
GMT+8, 2024-4-26 20:09
