查看: 1725|回复: 0
电机维修实用技术手册
发表于 2021-9-16 21:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书作者曾在国企负责十多年的电气设备维修管理工作,维护全厂数千台各类电机的正常运行,积累了大量的电机运行、维修管理经验及修理技巧,本书就是结合作者的这些经验和体会,紧紧围绕中、小型电机的安装、使用要点,日常维护与保养,故障及处理,小修、中修和大修,绕组重绕,浸漆、干燥及试验等实际维修内容来编写的。全书内容具体而实用。书中还介绍了电机的基本计算、绕组展开图的绘制及范例,以及电机控制和励磁装置的维护与故障处理等。另外,书中还列有电机维修所必需的常用材料、技术资料和技术标准,以方便读者查用。本书所涉及的电机产品基本采用新系列的产品,同时也兼顾了目前仍在使用的少数老产品。另外,本次修订还增加了永磁电机的相关知识和维修资料。
目录
前言
第一章 三相异步电动机的维修 ………… 1
第一节 异步电动机的基础知识 ……… 1
一、 异步电动机的型号、 铭牌与结构……… 1
二、 异步电动机的工作特性及负载特性…… 6
三、 异步电动机的出线端标志……………… 9
四、 异步电动机基本计算公式 …………… 11
五、 Y、 Y2、 Y3、 YX3、 YE2、 YE3 系列电动机的区别 ………………………… 14
六、 淘汰 Y 系列电动机及替代电动机对照表 ………………………………… 14
七、 YX3 系列电动机的技术数据 ………… 18
八、 YR 系列绕线转子异步电动机的技术数据 ……………………………… 20
九、 Y 系列中型高压 6、 10kV 三相异步电动机的技术数据 …………………… 24
十、 YR 系列中型高压 6、 10kV 绕线转子异步电动机的技术数据 ……………… 26
十一、 YD 系列变极多速异步电动机的型号及技术数据 ……………………… 28
第二节 永磁电机 ………………………… 32
一、 永磁电机的种类和特点 ……………… 32
二、 永磁电机的结构和工作原理 ………… 33
三、 永磁电机中常用的永磁材料 ………… 34
四、 永磁直流电动机的基本方程 ………… 35
五、 永磁直流电动机的工作特性 ………… 36
六、 永磁电机的退磁和充磁 ……………… 37
七、 永磁电机的常见故障及处理 ………… 39
第三节 三相异步电动机的工作条件与试车 …………………………… 40
一、 三相异步电动机的工作条件 ………… 40
二、 电压变动和电压不对称对异步电动机性能的影响 …………………………… 40
三、 电动机基础的预制 …………………… 41
四、 电动机传动机构的校正 ……………… 42
五、 三相异步电动机投入运行前的检查 … 43
六、 三相异步电动机的试车 ……………… 44
七、 普通三相异步电动机改装成变频电动机 ………………………………… 45
第四节 三相异步电动机保护设备及选择 …………………………… 45
一、 有关低压电动机保护的规定和要求 … 45
二、 有关高压电动机保护的规定和要求 … 46
三、 电动机保护设备的选用、 计算以及保护器的选择 ………………………… 47
四、 异步电动机直接起动功率的确定 …… 53
五、 采用并联电容器改善异步电动机起动条件的计算 ……………………… 54
六、 起动时电动机端电压能否保证生产机械要求的起动转矩的计算 ……………… 55
七、 异步电动机全电压起动配套设备及导线的选择 ………………………… 57
八、 电动机直接起动器的类型和使用场合 ……………………………… 57
九、 各种磁力起动器的规格及技术数据 … 61
十、 异步电动机减压方式的选择 ………… 64
十一、 常用星 ̄三角减压起动器的技术数据 …………………………… 66
十二、 异步电动机减压起动配套设备及导线的选择 ………………………… 68
十三、 机床设备电源线及其保护的选择 … 69
十四、 高压电动机保护用氧化锌压敏电阻的选择 ………………………… 71
十五、 高压电动机保护用 RC 浪涌抑制器的选择 ……………………… 72
十六、 异步电动机制动方式的选择 ……… 72
十七、 异步电动机反接制动限流电阻的计算 ………………………… 73
十八、 异步电动机电容制动阻容元件的计算 ………………………… 74
十九、 异步电动机短接制动防接触器触点粘连的去磁电容器的选择 …… 75
二十、 50Hz、 420V 或 346V 电动机用于50Hz、 380V 电源的分析 …………… 75
二十一、 60Hz、 380V 电动机用于 50Hz、380V 电源的分析 …………………… 76
二十二、 60Hz、 480V、 460V、 440V、 420V和 380V 电动机用于 50Hz、 380V电源的情况及降压使用要求 ……… 78
二十三、 50Hz、 380V 电动机用于 60Hz、380V、 420V 和 440V 电源的情况 … 78
二十四、 50Hz、 420V、 400V 和 200V 电动机用于 50Hz、 380V 电源的分析 …… 79Ⅴ
第五节 三相异步电动机的维护与检修 ……………………………… 80
一、 三相异步电动机的日常检查与维护 … 80
二、 异步电动机的允许温升及温升检查 … 84
三、 电动机绝缘电阻的要求 ……………… 85
四、 高压电动机绝缘老化及其防治 ……… 86
五、 三相异步电动机的小修、 中修和大修 ………………………………… 88
六、 三相异步电动机的解体保养 ………… 90
七、 轴承的清洗、 加油和润滑脂 (油)的选择 ………………………………… 91
八、 轴承的维护与检修 …………………… 94
九、 电动机轴承的选择 …………………… 96
十、 电动机的拆装 ………………………… 98
十一、 电刷的研磨、 更换和调整………… 101
十二、 集电环的维修……………………… 103
第六节 三相异步电动机的故障处理 ……………………………… 103
一、 三相异步电动机的常见故障及处理 … 103
二、 定子绕组接地、 短路和断路故障的处理………………………………… 107
三、 转子故障的处理……………………… 109
四、 定子、 转子铁心故障的处理………… 111
五、 轴承和转轴故障的处理……………… 112
六、 绕线转子异步电动机集电环、 电刷故障的处理…………………………… 115
七、 用粘接剂修理电动机端盖裂纹……… 117
八、 高压电动机定子绕组烧断的抢修…… 117
第二章 三相异步电动机绕组重绕 …… 119
第一节 电机修理常用材料及选用 … 119
一、 交流电动机常用电磁线及绝缘材料…………………………… 119
二、 常用漆包线…………………………… 120
三、 常用绕包线、 无机绝缘电磁线和特种电磁线…………………………… 124
四、 常用浸渍漆和溶剂…………………… 128
五、 电工绝缘用纸 (板)、 漆布、 漆管和粘带…………………………………… 132
六、 常用绑扎带…………………………… 135
七、 绝缘 (胶) 带 ……………………… 136
八、 槽楔及垫条和电动机引接线………… 136
九、 硅钢片………………………………… 138
第二节 三相异步电动机定子绕组的基本概念及计算 ……………… 139
一、 三相异步电动机定子绕组的基本概念……………………………… 139
二、 交流电动机绕组型式及适用范围…… 140
三、 三相异步电动机定子绕组的计算及绝缘规范…………………………… 141
四、 三相单层绕组及展开图分析………… 148
五、 三相双层绕组及展开图分析………… 152
六、 异步电动机改变极数绕组重绕的计算………………………………… 155
七、 电动机重绕圆导线代换计算………… 157
八、 铜、 铝导线的代换…………………… 158
九、 改变线圈导线的并联根数以适应导线截面积要求的计算……………… 158
十、 改变绕组并联支路数以适应导线截面积要求的计算…………………… 159
十一、 三相空壳电动机绕组重绕计算
之一…………………………………… 160
十二、 三相空壳电动机绕组重绕计算之二…………………………………… 164
十三、 单速电动机改为双速电动机绕组重线计算之一……………………… 165
十四、 单速电动机改为双速电动机绕组重线计算之二……………………… 166
十五、 三相异步电动机改变接线方式改压的计算…………………………… 168
十六、 三相异步电动机绕组重绕改压的计算………………………………… 169
十七、 三相异步电动机改频计算………… 170
十八、 铸铝转子改为铜条转子的计算…… 172
十九、 三相异步电动机改为单相异步电动机绕组重绕的计算……………… 172
二十、 采用电容裂相法将三相异步电动机改为单相使用的计算………… 174
二十一、 利用 L、 C 电路的接法将三相异步电动机改为单相使用的计算………… 175
二十二、 采用其他方法将三相异步电动机改为单相使用………………… 176
第三节 三相异步电动机的铁心绕组数据 ……………………… 176
一、 YR 系列三相异步电动机的绕组数据……………………………… 176
二、 YD 系列三相异步电动机的铁心、绕组数据……………………………… 180
第四节 三相异步电动机绕组展开图范例 ……………………………… 184
一、 2 极 12 槽单层链式绕组展开图……… 184
二、 2 极 24 槽双层叠绕式绕组展开图…… 185
三、 2 极 36 槽双层叠绕式绕组展开图…… 186
四、 4 极 12 槽单层链式绕组展开图……… 187
五、 4 极 12 槽双层叠绕式绕组展开图…… 187Ⅵ
六、 4 极 24 槽单层链式绕组展开图……… 188
七、 4 极 24 槽双层叠绕式绕组展开图…… 189
八、 4 极 24 槽单层同心式绕组展开图…… 189
九、 6 极 36 槽单层链式绕组展开图……… 190
十、 6 极 36 槽双层叠绕式绕组展开图…… 190
十一、 8 极 48 槽单层链式绕组展开图…… 191
十二、 8 极48 槽双层叠绕式绕组展开图 … 192
第五节 电动机修理的准备工作及旧绕组的拆除 ………………………… 192
一、 修理工具和仪器……………………… 192
二、 修理前的检查与记录………………… 194
三、 用热拆法、 冷拆法和溶剂法拆除旧绕组…………………………… 196
第六节 线圈的绕制与嵌线工艺 …… 198
一、 绕线模板的制作及线圈的绕制……… 198
二、 嵌线工艺……………………………… 200
三、 绕组的连接与接线…………………… 202
四、 绕组头尾的判定及接线错误的检查………………………………… 203
五、 采用磁性槽泥改造旧电动机的工艺………………………………… 204
第七节 交流电动机的浸漆工艺与干燥处理 ……………………… 205
一、 浸漆工艺……………………………… 205
二、 电动机不需干燥可投入运行的条件………………………………… 207
三、 烘干电动机的注意事项……………… 207
四、 定子铁心涡流干燥法………………… 208
五、 电动机外壳涡流干燥法……………… 210
六、 循环热风干燥法……………………… 211
七、 电流干燥法…………………………… 211
八、 远红外干燥法………………………… 213
九、 煤炉或红外线灯泡干燥法…………… 215
十、 严重受潮或被水淹的电动机的干燥处理……………………………… 215
十一、 采用远红外烘干器快速干燥被水淹的电动机………………………… 217
十二、 HS ̄25 清洗剂和 HS ̄123 绝缘保护剂及其使用……………………… 217
第八节 三相异步电动机修复后的试验 ………………………… 219
一、 电动机修理后容易出现的故障及处理 …………………………… 219
二、 测量绝缘电阻………………………… 220
三、 测量直流电阻………………………… 221
四、 交流耐压试验………………………… 221
五、 空载试验……………………………… 222
六、 短时升高电压试验…………………… 222
七、 堵转试验……………………………… 223
八、 超速试验……………………………… 223
九、 绕线转子电动机开路电压试验……… 223
十、 温升试验……………………………… 223
第三章 单相及特殊电动机的维修 …… 225
第一节 单相异步电动机的基本知识与维修 ………………………… 225
一、 单相异步电动机的型号……………… 225
二、 单相异步电动机的接线……………… 225
三、 BO2 系列单相电阻起动电动机的技术数据及铁心、 绕组数据 ………… 227
四、 CO2 系列单相电容起动电动机的技术数据及铁心、 绕组数据 ………… 227
五、 DO2 系列单相电容运转电动机的技术数据及铁心、 绕组数据 ………… 227
六、 YL 系列单相电容起动电动机的技术数据 ……………………………… 229
七、 JY 新系列单相电容起动电动机铁心、绕组数据 ……………………………… 229
八、 JZ 新系列单相电阻起动电动机铁心、 绕组数据 ……………………… 230
九、 罩极式单相电动机绕组重绕计算…… 230
十、 单相电容电动机起动电容量的计算 …… 232
十一、 单相电容运转电动机能耗制动电路 ……………………………… 232
十二、 单相电容运转电动机起动转矩的计算 …………………………… 233
十三、 单相异步电动机的日常检查和维护 …………………………… 234
十四、 单相异步电动机的常见故障及处理 …………………………… 234
十五、 防止离心开关触头烧毛的方法 …… 235
第二节 单相异步电动机绕组重绕及绕组展开图范例 …………………… 236
一、 单相异步电动机绕组重绕计算……… 236
二、 单相异步电动机的改压计算………… 239
三、 BO2 系列单相电阻起动电动机绕组排列图 ………………………………… 241
四、 CO2 系列单相电容起动电动机绕组排列图 ………………………………… 242
五、 DO2 系列单相电容运转电动机绕组排列图 ………………………………… 244
六、 JY 新系列单相电容起动电动机正弦绕组排列图 …………………………… 247
七、 JZ 新系列单相电阻起动电动机正弦绕组排列图 …………………………… 247Ⅶ
第三节 电动工具和电风扇的维修与绕组重绕 ……………………… 249
一、 手电钻的常见故障及处理…………… 249
二、 冲击电钻的常见故障及处理………… 251
三、 电锤的常见故障及处理……………… 251
四、 电动工具用单相串励电动机的技术数据及铁心、 绕组数据……………… 252
五、 单相电钻用单相串励电动机的技术数据及铁心、 绕组数据……………… 252
六、 电钻绕组重绕计算…………………… 252
七、 电动工具浸漆工艺…………………… 257
八、 电动工具的试验……………………… 257
九、 电风扇的常见故障及处理…………… 258
十、 常用电风扇电动机的技术数据及铁心、 绕组数据……………… 260
十一、 电风扇绕组重绕…………………… 262
十二、 吊扇的接线………………………… 262
第四节 电磁调速电动机的维修 …… 263
一、 电磁调速电动机的型号与结构……… 263
二、 电磁调速电动机的工作原理………… 264
三、 电磁调速电动机基本计算公式……… 264
四、 电磁调速电动机的技术数据………… 266
五、 电磁调速电动机的日常检查与维护 … 268
六、 电磁调速电动机的控制线路………… 269
七、 电磁调速电动机的常见故障及处理………………………………… 271
八、 电磁调速电动机检修后的检验……… 272
第五节 三相换向器电动机的维修 … 272
一、 三相换向器电动机的型号与结构…… 272
二、 三相换向器电动机的技术数据……… 273
下载地址:
电机维修实用技术手册.zip (56.62 MB, 下载次数: 276)
GMT+8, 2024-4-26 20:09
