查看: 3169|回复: 1
为什么有时候漏保跳闸以后,需要等一会才能合上闸
发表于 2021-9-27 07:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的时候,漏电保护器跳闸以后,在短时间内怎么合闸都合不上。随后放弃合闸,等了一会再次合闸试试,却又能合上了。漏电保护器外壳不发热,感觉不是漏电保护器的问题。遇到这种问题,很多人都感觉莫名其妙,以为是漏电保护器累了,需要休息一下,才能合闸继续使用。
其实这种情况很少数是漏保自身问题,多数都是线路轻微漏电。漏电保护器就像一个充电电池,也像一个定时器。当它的内部积累了一定的漏电电流,只有在跳闸以后,才能慢慢的释放,快的需要一两分钟就能合闸,慢的需要十几分钟几十分钟才能合闸!不然就是合几万次也合不上。
如果不解决问题,有的时候合上能用几个小时跳闸,有的只能坚持一会,最后还是得跳闸。多数都是零线漏电,这个得解决漏电故障,才能彻底解决问题。
发表于 2021-9-27 20:16:26 | 只看该作者
个人认为漏保合闸瞬间是峰值合闸还是谷合闸,就比如高压10千伏给变压器送电,如果断路器整定的电流有些小,就会出现高压过流和超温同时保护动作,歇一会再送电就正常了
GMT+8, 2024-4-20 08:46
