查看: 1530|回复: 0
箱式变压器运行过程中有辐射吗?
发表于 2021-9-27 20:15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
箱式变压器运行过程中会有一定量的电磁辐射。不过供电公司给其他需要箱变的用电单位,安装的箱式变压器,都是严格根据《电力工程电气手机手册》的规定,10千伏箱变电器设备距离建筑物最小2.9米,另外为了相对安全,会在箱变外围加一圈安全护栏,这样它的安全距离至少超过5.5米。这样来看,受箱变变压器的电磁辐射几乎可以忽略不计。
其实,国家已经根据发展趋势已经将原来老的电磁辐射标准,以参考国际标准进行了修改。而施工单位还要根据国家电磁辐射安全限度标准,《电磁环境控制值》GB8702-2014规定100KHz以下频率(我国使用频率为50Hz),需要同时限制电场和磁感应强度,而100KHz以上频率,在远场区可以只限制电场强度或磁场强度,或者功率密度,在近场区,需要同时限制电场强度和磁场强度。见下图表所示
箱式变压器运行过程中有辐射吗?
根据上图表所示,GB8702-2014公共暴露控制限制标准的要求,一般的电场强度<40V/M,磁感应强度<0.12μT。综合上述,箱式变电站在符合国标的情况下,大家可以把心放在肚子里吧,它没有触电和电磁辐射的危险。箱式变电站相比我们平时使用的手机的峰窝式发射塔要低若干倍。可以说电磁辐射无处不在,例如高压输电线路、信号基站、电动汽车、高铁站、弱电井、家用电磁炉、微波炉、洗衣机、手机等等都不同程度存在电磁辐射,不过这些电器产品在生产过程中都离不开国家标准的限制与检测,不然整个社会会感到恐惧。
不过人们生活水平提高了,对生活中关于电磁辐射的关注的确是一个好的开端,因为电磁辐射对人体的循环系统免疫、生殖系统和新陈代谢功能造成伤害,更为恐惧是导致孕妇孕期抵抗力下降;对小宝宝的免疫系统未发育完全的影响很大;对家庭中老年人的危害也不可小去,它会对让老人们的新陈代谢变慢,容易造成头痛失眠,记忆力衰退等。
如果大家对本人的说法有疑问,自己可以在网上购买一只价格为188元人民币的德力西电磁辐射检测仪,就能够看到小区里的箱变变压器及家庭中使用的电器设备的各种辐射是否在国家规定的范围之内。一旦出现超标它马上会报警。
★箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种将高压10千伏的电压用降压变压器,变成低压0.4千伏的三相四线的低压供电线路,内部安装有高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,包括功率因数自动补偿,按一定接线方案排成一体的工厂预 制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。
箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替 代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
GMT+8, 2024-4-24 11:58
