师傅们好,我是小李:
这是admin博主在2018年发的一篇帖子,时隔多年了。在文中提到,电源刚接通时电机基本没有感抗,只有阻抗,这个数值很小,因此启动电流非常大,这时会出现启动冲击电流,会是额定电流的几十倍。这句话的大部分我是认同的,最后一句是额定电流的几十倍,我持怀疑态度,想和大家讨论一下。
我认为,电机启动时电流是额定电流的4~7倍,下面我将就进行分析:
以全压启动为例,电机开始启动时,初始条件为n=0,s=1,该条件使得启动电流Ist的计算值为最大值(根据启动电流公式),假设电机启动时间为0.5s,也就是说电机在0.5s内要达到额定转速,已知一般电机的转差率s取值为0.015~0.06,且在在启动过程中,电阻与漏抗、电压的数值是不会改变的,那么我们就可以通过转差率的变化对其进行定量分析。
如何分析计算呢?在电机刚开始启动时,励磁支路的励磁电流几乎为零,故可忽略励磁支路。当s=1时,启动电流达到最大值,即为Ist;电机启动完成后,不可忽略励磁支路对电流的影响,以此为条件:取s=0.015,求出此时电机电流IN,并将其与Ist相比,得到最大倍数;取s=0.06,求出此时电机电流IN,并将其与Ist相比,得到最小倍数,这就可以证明启动电流约为额定电流的4~7倍。
PS:我是一个学生,我以辩证性思维看待每一个结论和观点,所以我只是在谈论我的观点,没有冒犯admin的意思,也希望大家纠错,加入讨论。
