查看: 6430|回复: 2
我考电工证的时候必考的三道接线题目!
发表于 2022-1-17 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二模块1:电机点动控制线路接线
实训题目:电动机单向连续运转(带点动控制)接线,并口述短路保护与过载保护的区别。接线图如下:(时间:30分钟)
1、 安全操作步骤:
(1) 按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;
(2) 按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制);
(3) 通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;
(4) 电动机点动、连续运行、停止。
电机点动控制接线评分表
口述短路保护和过载保护的区别
短路保护是电路发生短路而回路自动断开,短路保护一般都采用瞬时动作。过载保护是在负荷过大,超过了设备本身的额定负载情况下,回路自动断开的保护,过负荷保护一般用反时限过流保护装置。
在电动机控制电路中,一般用熔断器作短路保护,用继电器作过载保护
线路接线要点:
1、严格按电路图布线、接线,注意线色。
2、截取合适的导线,用剥线钳进行剥线。
3、接线不能松动,不能露铜,不能压绝缘层,接线中间不能有接头。
4、导线要完全置于线槽内,尽量避免交叉。
5、一般一个接线端子只能连接1根导线,最多2根,不允许接3根。
6、先接控制线路,然后主电路;控制电路注意遵循“从左到右,从上到下”的接线原则,逐条回路完成连接。
检查要点:
1、先检查主电路和控制电路的熔体,检查热继电器的整定值;
2、用万用表欧姆挡检查主电路、控制电路有没有短路;
3、用万用表欧姆挡检查模拟检查电路接通情况;
4、通电空载试运行,必须在实训教师的检查后,同意才可通电试运行;
科目二模块2:电机正反转控制线路接线
实训题目:(时间:45分钟)
(1) 接线题:按照接线图进行三相异步电动机正反转运行接线,接线图如右图:
(2) 口答以下三题:
A、接线过程中如何正确使用控制按钮(控制开关)?
B、如何正确选择电动机的熔断器的熔体或断路器
C、如何正确选用保护接地、保护接零?
2、安全操作步骤:
1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;
2)按要求对电动机进行正反转运行接线;
3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患;
4)电动机通电运行、停止。
口答题:
1、接线过程中如何正确使用控制按钮(控制开关)?
按工作状态选择按钮颜色,“启动”用绿色,使用常开触点,“停止”用红色,使用常闭触点,要求使用“互锁”功能的,使用复合按钮。
2、如何正确选择电动机的熔断器的熔体或断路器?
1)熔断器熔体的选择
①保护单台电动机时
熔体额定电流=1.5~2.5倍的电机额定电流
②保护多台电动机时
熔体额定电流=1.5~2.5倍的(最大一台电机额定电流)的+其它电机额定电流的总和
2)断路器选择
①额定工作电压、电流必须大于或等于保护线路的额定电压、额定电流
②额定通断能力大于等于线路最大短路电流
③电流长延时整定值等于电动机额定电流
3、如何正确选用保护接地、保护接零?
1)保护接地适用于不接地电网,包括低压、高压不接地配电网,在这些电网中,凡绝缘损坏而导致不带电的金属有带电危险的的部分。
2)保护接零适用于接地的电网,实际工作中,通常把电气设备的金属外壳或框架与零线连接,零线与大地的接地电阻≤4Ω。
科目二模块3:照明线路安装
实训题目:(时间:30分钟)
(1) 接线题:带单相电能表的照明线路安装及接线。
2)口答以下三题:
A、感应式单相电能表的基本结构与原理?
B、日光灯电路组成?
C、漏电保护开关的正确选择和使用?
1、 安全操作步骤:
2)按要求进行单相电能表并带照明灯的安装及接线;
4)照明灯点亮、电度表运行。
评分表
口答题:
1、感应式单相电能表的基本结构与原理?
①感应式单相电能表的基本结构:铝制圆盘、电流线圈、电压线圈、计数器等
1铝制圆盘;(2串联线圈电磁铁;(3制动永久磁铁;(4并联线圈电磁铁;(5传到计数机构的齿轮;(6接线端子板
②感应式单相电能表的工作原理:电流通过电流线圈、电压线圈,产生的电磁力使得铝制圆盘转动,带动计数器计数。
2、日光灯电路组成?
日光灯由镇流器、启辉器、灯管组成。
3、漏电保护开关的正确选择和使用?
按参数选择:
额定电压(380V/220V)、额定电流、动作电流(一般场合≦30mA)、动作时间(<0.1S)
按使用极数选择
220V的电气设备,应该选用二极二线式或单极二线式;
380V电气设备,应该选用三极三线式或三极四线式。
使用:每月试验一次,每次试验按3次试验按钮。
发表于 2022-1-18 07:23:45 | 显示全部楼层
谢谢分享::::::::::::::::::::::
发表于 2022-2-7 20:31:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!非常详细
GMT+8, 2024-4-19 02:01
