查看: 1228|回复: 0
为什么高压电线不像普通电线一样包层绝缘层?
发表于 2022-1-17 17:12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要弄明白为什么电线外面要包一层绝缘层?绝缘层是由不导电的材料做成的。在绝缘层的包覆之下,电线就与外界隔绝。
这样就保护了电流按照预订的路线传输时中途不会造成电的泄露,也不会因为人或动物接触电线而导致触电事故。所以绝缘层意义在于安全考虑和防止电能流失。这对于进入用户室内的电线具有非常大的意义,因为电线进入室内以后,很多要在墙内铺设,而且有些地方人能够接触到,如果没有绝缘层特别容易发生安全事故。
高压线是进行电能远距离输送的输电线路。通过电工学知识我们了解到,电压升高有助于在远距离输电过程中减少电能的消耗,同时,可以减少远距离输电线路的直径,由此可以减少输电线路导电材料的用量,降低导线成本。电线用的直径少了材料用量低了,那么线路的重量也可以下降,可以减少输电线塔的承载强度,也能大大降低铁塔的施工难度和铁塔的建造成本。 由于高压输电一般都用于远距离输电,输送距离非常长。
著名的西电东输工程,就是将西部能源比较丰富的地区发的电能通过远距离输电线路输送到东部沿海地区,距离达到几千公里。每米导线的重量稍有增加,都会大大增加建设投资。现在的高压输电线路导线都是裸线,这些不像低压电线那样采用绝缘层包覆的导线,可以减少大量的导线重量,降低线塔的造价,同时提高线路的安全性。
那有人马上想到高压线不包覆绝缘层不怕出现安全事故吗?高压输电线路从不影响交通便利和安全角度考虑,线路架设的高度都非常高,高压线塔高度达到十几米甚至几十米。这种高度使高压导电线路远离地面。同时,高压输电线路和金属线塔之间具有着非常优良的绝缘设施,高压线并不直接接触金属线塔。
这样保证了高压线不会被人触及,也不会和其他导电物体接触。所以高压输电线路的导线有没有包覆绝缘层都能保证安全和防止能量损失。所以这样的情况也就没有必要为高压线包负绝缘层了。
虽然高压线架设了很高的高度,一般情况下不会造成触电事故,但是如果在高压线路附近钓鱼、放风筝等都有可能导致接触高压线造成安全隐患。
所以高压线附近是禁止放风筝和钓鱼的。再就是大风雷雨天气有可能导致导线断裂,最好不要靠近高压线。希望大家都能够严格遵守安全规则。
GMT+8, 2024-4-25 13:54
